doświetlenie zakrętów
  • neo007303
    • 26
    #51
    kropeck dzięki Ci wielkie za te linki do kolegi forumowicza i ze zdjęciami halogenów. Dokładnie tego szukałem. beaviso lampy halogenowe mam fabryczne, nic nie zmieniałem i faktycznie chyba mi się poszczęściło Chociaż nie mam funkcji corner bo za nią nie zapłaciłem. :wink: Pomyślałem sobie, że jeśli już są te lampy to może być też doświetlanie. W każdym razie jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI dla Was Panowie. Pozdrawiam.
    • obrus
      • 783
      Podczepię się tutaj.
      Założyłem sobie niedawno w ASO nowy sterownik centralnej elektryki, uruchomiłem doświetlanie zakrętów, ale dziś odkryłem, że po pewnym czasie funkcja ta przestaje działać, zarówno od kierunkowskazu oraz skrętu kół (prędkość oczywiście <40 km/h). Muszę zgasić silnik uruchomić i wtedy działa ok, przez następne kilkanaście minut. Same halogeny świecą normalnie, jak się je włączy.Odkryłem to dziś, gdyż ostatnio nie jeżdżę po ciemku. Jutro spróbuję podłączyć laptopa, czy są jakieś błędy. Spotkał się ktoś z czymś takim?
      • marcink_1
        • 312
        #53
        Zamieszczone przez obrus
        Kolego.
        U mnie też zdarzyło się już kilka czy kilkanaście razy, że kornery przestały działać i dopiero po wyłaczeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika działały ponownie.
        Nie wiem czy nie jest to spowodowane jakimś zakłuceniem od spadku napięcie czy czymś podobnym.
        Jaki masz sterownik centralnej elektryki?
        U mnie jest 1K0 937 087 D.
        Czy doszłeś już do jakiś wniosków?
        • obrus
          • 783
          Mam 1K0 937 087 H. Popatrzę na błędy wieczorem. U mnie było tak:
          Raz - jechałem drogą gruntową i robiłem sobie slalom ciesząc sie doświetlaniem, tudzież migałem kierunkowskazami i w pewnym momencie zauważyłem, że cornerów brak.
          Drugim razem zaliczyłem 2 ronda i na drugim już nie było doświetlania
          Edit:
          Błędów brak poza tym wynikającym z posiadania wyłącznika auto. Odznaczyłem jeszcze vcds-em opcję: cornering - ograniczony czas świecenia. Zobaczę, czy to coś da. W sumie to nie wiem, o co w niej chodzi.
          • neo007303
            • 26
            #55
            Mam pytanie do osób posiadających fabryczne doświetlanie zakrętów w Octavii II przed FL. Otóż czy po włączeniu wstecznego biegu zapalają Wam się obydwa halogeny ? Wyczytałem gdzieś, że tak to działa ale nie wiem czy nie dotyczy to tylko Octavii po FL. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
            • Langusta
              • 1867
              Zamieszczone przez neo007303
              W Octavii II FL to działa kodowanie to LC Bajt 26 Bit 6 Cornering
              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
              • wlodzmaj1983
                • 5
                #57
                Panowie ja mam to samo!
                Posiadam Octavie 2FL 2009 Ambiente i mam włączone doświetlanie zakrętów. Identycznie jak u was po kilku/kilkudziesięciu minutach doświetlanie przestają działać, niestety nie posiadam kabelka i nie jestem w stanie sprawdzić błędów, ale coś mi się wydaje że TTTM, może znajdziecie rozwiązanie?
                • mrfazi
                  • 3174
                  Mam dokładnie tak samo.
                  • loru
                    • 4286
                    przed FL nie ma tej funkcji.
                    • Langusta
                      • 1867
                      Zamieszczone przez wlodzmaj1983
                      Pewnie chodzi o czas świecenia Cornerów ustawiamy VCDS_em
                      LC Bajt 12 Bit 4 Cornering - ograniczony czas świecenia ( do sprawdzenia )
                      • greg44
                        • 1198
                        Aby przy wstecznym się zapalały halogeny to czasami nie jest to funkcja opisana w VCDS "światła parkingowe Ameryka północna", bajt 17 bit 6.
                        • neo007303
                          • 26
                          #62
                          Jeśli chodzi o Octavie po FL to domyślam się, że mając funkcję corner po wrzuceniu wstecznego biegu włączają się dwa halogeny na raz. Widziałem to w SuperB-ie II stąd moje pytanie. Mnie chodziło jednak o Octavie przed FL. Mam zakodowaną niedawno fukncję corner i dzisiaj miałem okazję przetestować ją po zmroku Wszystko chodzi fajnie tylko właśnie zdziwiłem się dlaczego przy wstecznym biegu nie zapalają się halogeny. Myślałem, że coś jest zakodowane nie tak, ale w sumie padła już odpowiedź loru więc sprawa wyjaśniona. A odnosząc się do postu greg44 to mnie tam w sumie nie zależy na tym aby przy wstecznym te halogeny się włączały, myślałem po prostu, że jest coś u mnie nie tak zrobione i dlatego ich nie ma. Tak czy inaczej po raz kolejny dziękuję Wam bardzo za szybkie i rzeczowe odpowiedzi
                          • obrus
                            • 783
                            A jest szansa, żeby przy wyłączniku na "auto" nie działały cornery? Czasami po prostu jadąc niektórymi drogami robię dyskotekę :lol:
                            • czyzyk64
                              • 866
                              #64
                              greg44, sprawdzałes to u siebie i działa to w ten sposób? Rozumiem , że wg tego co napisaleś po zaznaczeniu bajt 17 bit 6 po wrzuceniu wstecznego, powinny zapalic sie przednie halogeny . Czy dobrze rozumuje ?
                              • greg44
                                • 1198
                                czyzyk64 Nie sprawdzałem tego u siebie, choć mnie korci,sprawdzić, tylko po co to komu, jak przy światłach mijania nie zobaczysz to i przy włączonych przeciwmgielnych raczej nie dojrzysz. A jak u was działa w pozycji Auto doświetlenie, przy mijania działa ta funkcja, czy tylko przy właściwej pozycji na przełączniku?
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  #66
                                  no doswietlanie dziala tylko gdy masz włączone mijania, czyli przelącznik na auto. Z nudów zobacze co bedzie po zaznaczeniu tego bajtu.
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    :lol: Ja jakoś nie mogę zgrać dwóch rzeczy, aby były w jednym miejscu i czasie, laptopa i samochodu. Daj znać jakby zaznaczenie bajtu przyniosło odpowiednie efekty.
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                      #68
                                      "Auto" z automatu przełącza się między światłami dziennymi, a mijania. Nawet jeśli zwykłe światła spełniają obie funkcje, to różnica jest. W trakcie gdy jesteś na światłach dziennych kornery nie działają, jeśli włączają się mijania (z powodu zmroku) to wtedy działają kornery.
                                      Michał
                                      • rfo
                                        • 8
                                        #69
                                        Zamieszczone przez czyzyk64
                                        Może ten link trochę pomoże. Ja wzorowałem się na nim włączając doświetlanie zakrętów u siebie.
                                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9s3gEPgISKI[/youtube]
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          #70
                                          rfo, co prawda dotyczy to FL, ale sama zasada pozostaje ta sama. ciekawostka jest bayt 26 i zmiana binarów, może to bedzie dobre. Dzieki , jutro sprawdze i dam znac czy to działa na przed FL.
                                          [ Dodano: Wto 01 Maj, 12 14:35 ]
                                          No niestety sprawdziłem i sterownik nie przyjmuje takiego kodowania. czyli do przed FL , na chwile obecna nie da rady.
                                          • marpol
                                            • 350
                                            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                            #71
                                            Nieco odświeżę temat, mam możliwość włączenia w mojej Octavii FL z 2012 roku doświetlenia, zastanawiam się jednak, czy warto się na to skusić. Dodam, że wgranie tego mam gratis, bo kolega podziała komputerem, ale po przeanalizowaniu wielu wypowiedzi, nie mam klarownej opinii na ten temat. Będę wdzięczny za Wasze opinie i sugestie.
                                            • KulfonP
                                              • 391
                                              #72
                                              Ja zawsze wychodzę z założenia że lepiej jest coś mieć niż nie mieć no chyba że to jest jakaś ... kiła...
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                #73
                                                Re: doświetlenie zakrętów
                                                czemu cały ten wątek straszy w dziale Octavii I ?
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                                • Woocash78
                                                  • 41
                                                  #74
                                                  Panowie dziś w serwisie zakodowali mi Cornery. Działa przy skręcie kierownicą i kierunkowskazie. Jedyna moja tylko zagwozdka że zrobili to tak że jest to "powiedzmy" na stałe bo ja sam nie mogę tego WYŁ./WŁ. z poziomu Maxi Dota. Myślałem że jak to uaktywnią to mi się pojawi dodatkowa opcja na wyświetlaczu.
                                                  1.8 TSI 152 KM FAMILY PLUS
                                                  • robreg
                                                    • 1197
                                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                    #75
                                                    Nie, doświetlanie zakretow to funkcja niesterowalna przez, nazwijmy to, użytkownika końcowego. ;-)
                                                    Tak jak np. funkcja rezerwksego zastępowania jednych swiatel innymi.
                                                    Pozdrawiam, Robreg.
